postitati 05.07.19 09:07 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Markot
Aga kus sa toonklaasi paigaldasid? Mu autol on ka tagumiste klaaside küljes. Paigaldaja on ka pika kogemusega, ei tahaks uskuda et läbi lõikas. Mingid
kiled pidid rohkesti metalli sisaldama (äkki odavamad) ja see pidigi põjustama neid jamasid. Minu teada lõikavad nad väljaspool valmis ja siis
kleebivad sisse poole.
Lihtsalt arvasin, et äkki keegi on edukalt katusele näiteks antenni paigaldanud? |
Mul on see "tehase toon" ehk klaas ise toonitud, mitte kiletatud. Sellele lisasin superskodast ostetud kardinad ning kokku tuleb päris tume
kombinatsioon
Eraldi antenni katusele paigaldada võib-olla pole kõige parem mõte (tuleviku korrosiooni mõttes kui väga põhjalikult ei tee), sest vajab auku.
Mõistlikum oleks küljeklaasid üle vaadata ning uurida, kas paistab kuskilt lõikamise järgi.
postitati 05.07.19 05:56 |
Raadio hakkab ka siis sahisema, kui kuhugi on paigaldatud odavad LED pirnid.
Markot
postitati 04.07.19 17:34 |
Tsitaat: | Algselt postitas: vamps
"Antennid" peaks universaalil vist olema tagumistel küljeklaasidel ja luukpäral tagumisel klaasil üleval ääres.
Võibolla tõesti vigastati mõnda "niiti" kui kliet lõigati.
Ise pole küll kuidagi kurtnud enda 2014 aasta bolero levi kohapealt, seega miskit pidi ilmselt paigalguse käigus juhtuma. |
postitati 04.07.19 09:54 |
postitati 03.07.19 20:52 |
Toonklaas ei tohiks mõjutada, pigem paigalduse ajal lõigati antenni ribad läbi!?
Seda muidugi juhul kui on klaasi peale antenn liimitud.
Markot
postitati 03.07.19 16:52 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Ander
Mul on samuti rahulolematus uue Octavia raadiolevi vastuvõtuga. Eelmisel mudelil lahendasin olukorra nii, et panin katusele Blaupunkti võimendiga
antenni ja vastuvõtt oli perfektne (ca +40km) praegusega võrreldes. Praegu on muidugi uus ja pulgata katusel (tagaakendel niidistik) kuid kas seda ei
saaks mingi nipiga paremaks? On siin teadjamaid selles vallas, järsku aitaks võimendi vahele modimisest? |
Minu 2014 aasta octavia raadio levi kadus peale toonklaasi paigaldamist. Kas keegi on selleks ajaks leidnud mingi parema lahenduse peale toonkile
eemaldamise?
Ander
postitati 28.10.15 10:25 |
odnor
postitati 27.10.15 07:38 |
Tsitaat: | Algselt postitas: J2T
Lisaks selle asja, mida mina olen erinevate autodega sõites märganud, et raadio "levi" muutub märgatavalt kehvemaks, kui on ühendatud midagi
laadima, nt telefon või navi. ... |
eriti octavia teema peaks see olema, e. siis laadijad/adapterid pesast välja ja testima
J2T
postitati 27.10.15 03:56 |
laadima, nt telefon või navi. Ja ei saa jätta seda ka mainimata, et millegipärast on eestis mingi tumm sagedus 95.9, mis sellistel puhkudel ainukesena
välja tuleb, kui raadio teisi jaamu ei leia.
MikkM
postitati 26.10.15 20:08 |
Tsitaat: | Algselt postitas: reverse
Millisest Octavias jutt käib? Uuematel on juba tehasest mitu antenni.. |
Jutt käib 2003a octaviast.
Kuidas katuseantenni eemaldada? Seda saab küll lahti keerata, kuid mitte täielikult, vaid tundub et pesu ajaks kokku panemiseks.
postitati 23.10.15 12:06 |
Vahet pole, mis octaviast kui jutt on piitsast.
Isegi topelt antennide puhul peab raadio lülitama tugevamale signaalile, mis üldjuhul on piitsast.
Anttike
postitati 22.10.15 15:33 |
Mul Octavial ka probleem nõrga vastuvõtuga. Tallinnas liigeldes pole viga, aga teise Eesti otsa sõites on ikka suured (ca pooletunnised) leviaugud
vahel, mida mul teise autoga (Ford) sama teed mööda sõites ei ole.
Kõne esindusse lahendust ei toonud. Niipalju sain targemaks, et universaalkerega octaviatel on raadioantennid tagumistes (pakiruumi) külgakendes.
Alguses arvasin, et mingi klaasisoojendusniidid, aga väga hõredalt ja asümmeetiliselt paiknevad, nii-et sobivad jah antennideks. Fordil täpselt
samamoodi tagumistes külgakendes antenniniidid. Lisaks on mõlemal autol katusel väike antenniuimeke, see on ainult navi gps-i jaoks.
reverse
postitati 22.10.15 11:31 |
postitati 22.10.15 10:51 |
Volkari(sh. Skoda) antennid on töökorras olekus vägahead levipüüdjad. Mingeid esiklaasi variante MINA ei taha. Olen võimeline ka Võru tartu sageduse
POWER-it kuulama ja juba see näitab, et antenn on hea.
Kui kahtlustad, et antenni piits on halb, siis võta kindlasti leiad mõne teise VW/skoda omaniku, et korraks piitsa laenata. Järgmine võimalus on juhe
makist või antennijalg ise, kus võimendi skeem on sees.
carlsberg
postitati 22.10.15 06:43 |
Kui kehvasti raadiolaineid püüab siis ostke korralik võimendi koos antenniga vahele, nt. see mis käib esiklaasile, oli sama probleem.
MikkM
postitati 13.10.15 21:01 |
Hei! Raadiosageduste leidmisega tekib suuri raskusi. Avastasin et octavia katuseantenni antenni ots lõppeb kuidagi imelikult ära, justkui mingi
kummituutu või punn peaks veel tipus olema. Kas põhjuseks võib see olla? Mis tuutu see tavaliselt antenni otsa käib, kas see mängib mingit rolli?
