Swissflam
 postitati 20.03.11 09:01
Hr. ets0, Teie masinal on riknenud juba järgmine andur(-id). Endal on olnud selline juhus, et selajal, kui uus andur oli tellimisel, ütles töölepingu üles järgmine andur. Samuti polnud Aasta Auto töötajatele võõras kõikide andurite vahetamine korraga (autoks Superb gen.I). Tuntud tüüpviga VAG autodelt juba 90-ndate lõpust.
ets0
 postitati 15.03.11 21:53
Oli minugi Roomsteril selline häda ja õigupoolest osaliselt ka siiani. Algul läksin murega garantiisse, seal avaststi, et üks andur kutu ja vahetati mingi aja pärast ära. Siis oli mõnda aega nagu korras. Mingil ajal avastasin, et kui parkimisel jätta tagumine käik sisse, siis on garanteeritud, et hommikul andur teeb ainult ühtlast pininat. Aga nüüd ei saa ikkagi aru - enam tagumist käiku sisse ei jäta aga ikkagi kord andurid töötavad, siis jälle mitte, nii et ei oska nõu anda, ise olen juba kahjuks leppinud sellega nagu on.
Swissflam
 postitati 15.03.11 10:27
Esinduses maksab üks parkimisandur umbropsu 100 eur-i tükk ja kui auto ei juhtu musta värvi olema, lisandub värvimine. Ehk ühe anduri vahetus Skoda esinduse kaudu maksab minimaalselt ca. 140 eur-i.
KPuusepp
 postitati 15.03.11 07:41
Üldjuhul tegu andurite riknemisega. Kui sul just rahapuu seljas ei kasva, siis on lihtsam ja odavam sinna uued aftermarket andurid paigaldada. Originaal andur maksis ikka hingehinda. Briskoda's on silma jäänud numbrid 90-120 naela. Ehk siis meie valuutas 105-140€ :o
Zut
 postitati 15.03.11 07:28
Mul juhtus ca kuu-poolteist tagasi täpselt sama mure. morden teadis öelda, et tegemist on süsteemi hädaseisundisse minekuga ja peale diagnostika tõesti muu ei aita.
Diagnostika selgitas välja, et üks neljast andurist on sussid taevapoole visanud ning tuleb ära vahetada. Kahjuks ma hinda ei oska öelda, sest mul läks see veel garantii alla. 2005 superbil vist nii õnnelikult ei lähe.
Zonder
 postitati 14.03.11 16:02
see pikk piiks tähendabki et süsteemis mingi errot, diagnostiga saad täpsemalt teada
Ristor
 postitati 14.03.11 15:19
Jama siis selles, et autoks on škoda superb 2005 ja tagumised parkimisandurid jamavad. Kui panen tagumise käigu sisse, siis teeb pika piiksu ja tööle nad ei hakka, oskab keegi hüva nõuga aidata.
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
