 postitati 04.03.11 18:34
Algselt postitas: ad112
Kas keegi teab midagi valgusanduri konfimisest vihmasensoriks?
Tehtav ;)
Rooli välja vahetamine ilmselt läheks tõesti siis liiga kulukaks...
MF rool maksab varuosana ca 500 euri.
ad112
 postitati 04.03.11 18:22
Tänud vastuste eest.
Põhjusel mida ei taha hakata selgitama ei olnud täiendava lisavarustuse paigaldamine võimalik.
Parkimisabi ilmselt panen siis peale - millist soovitate, sedasama steelmate'i 80 eurist? http://www.autoalarm.ee/web/index.php?Parkimisandurid
Lukustumise käsitsi pealepanek on tõesti liigne vaev.
Ja igakord ei viitsi ka tsumadani istme alla toppida.
Jah... olen laisk :D
Siiski,
Ja kas maxi-dot on teie arvates vajalik? Mida see setup menüü head võimaldab?
K.
 postitati 04.03.11 17:35
minu muldvanadel traktoritel on juhiuksel, klaasinuppude kõrval, muuhulgas ka nupp millega uksed lukku panna. saab ju vajadusel ise lukku panna. kas siis uutel ja uhketel seda enam pole või on nupu vajutamine liigne vaev?
 postitati 04.03.11 15:22
I generatsiooni Superbil oli küll nii, et kui lasid puldist uksed lahti, kuid uksi ei avanud, läksid uksed mõne aja möödudes lukku tagasi.
KPuusepp
 postitati 04.03.11 14:34
Installeeri omale TrunkMonkey. Lahendab kõik probleemid.
Kui sa mõtled automaatse uste kesklukustuse all seda, et uksed lähevad ise lukku, kui pole autot käivitatud või uksi avatud, siis seda vähemalt I gen superbil ei saanud.
Parkimisabi on kuskil 1000-2000 eeki. Oleneb kui palju sa ise tahad auto kallal nokitseda. Isiklikult paigaldan/paigaldasin ise omale, kuna seal väga midagi keerulist ei ole.
ladavaz
 postitati 04.03.11 12:59
Minu arust oleks ka mõistlikum natuke rohkem auto eest maksta ja lasta tehase poolt need asjad külge panna. Mis puudutab seda automaatset lukustust, siis mina lasin selle endal maha võtta, sest tekkis situatsioone, kus ma jäin luku taha ja kahe puldiga jooksmine tüütas ära. Mina panen oma läpaks näiteks kõrval istuja alla panipaika, see eeldab muidugi väikse läpaka olemasolu:)
KPuusepp
 postitati 04.03.11 11:47
Ilmselgelt oleks sa võinud natuke rohkem maksta ja need asjad kohe autole juurde panna. Kui ostsid aga juba valmis auto, siis jah pole midagi teha. Üldjuhul on nii, et hilisem lisavarustuse juurdepanek läheb kõvasti rohkem maksta, kui oleksid võinud tehases need peale panna.
Hinnad saad A100-st küsida, kuid usun, et need hinnad ei üllata sind oma odavusega.
Kui aga väga tahad, siis oota kuni mõni oma Superbi romulasse sõidab ja kruti sealt vajalikud asjad maha. Paigaldusega peaks hea elektroonik hakkama saama.
pakiruum
 postitati 04.03.11 10:15
Algselt postitas: Wygla
See, et sõidu alustades uksed lukku läheksid, peaks saama esindus arvutiga seadistada. Aga miks sa seda tahad? Mis selles nii head on, kui välja arvata turvalisus foori all seistes?
Väga hea asi ja sõitsin pidevalt nii. Foori all ükskord kõrval autost üritati ust lahti teha ja kuna muusika mängis, siis ma ei pannudki seda tähele. Õnneks tuli välja, et see oli sõber, kes oli mulle juba viimased 5 km järgi sõitnud ja üritanud kontakeeruda! Aga see selleks.
Oli juhus, kui parkisin auto Säästumarketi juurde ja ootasin inimesi. Kuna võtme välja ei võtnud, siis kah automaatset lahtilukustust ei toimunud. Sulasin rohkem istme sisse kuna olin pikemat aega juba ootanud. Ja tuligi mingi tont, kes arvatvasti mind ei näinud ja üritas tagumist ust lahti teha, kus olid asjad. Vot siis. Igasuguseid inimesi liigub.
Plusse on palju aga ainuke asi mis muret tekitas oli see, et manualis oli hoiatus. Kuidki avarii puhul peaksid uksed automaatselt lahti tulema, siiski võib seda ka mitte juhtuda.
pepe
 postitati 04.03.11 10:12
Lihtne tagumine parkimisabi koos paigaldusega ca 2000 vana raha.
ad112
 postitati 03.03.11 21:05
Just seda kasu ma silmas peangi, sõidan tihti hinnaline läppar kõrvalistmel
 postitati 03.03.11 19:05
ad112
 postitati 03.03.11 17:18
Tere.
Soetasin just tutika superbi (comfort). Lisavarustusena olemas vaid kiirusehoidik.
Kas on võimalik juurde paigaldada vihmasensor? Milliste kuludega? Kuulsin et peaks olema võimalik tahavaate peegli juures olev valgussensor seadistada toimima ka vihmasensorina?
Samuti tunnen puudust oma eelmisel autol olnud "automaatsest uste kesklukustumisest". Kuna mul maxidoti ei ole (vist), siis kas seda on võimalik nüüd tagantjärgi paigaldada? Millist lisafunktsionaalsust see annaks, kas on võimalik nt. seadistada uksed automaatselt lukustuma sõidu alustades?
Kui kulukas on multifunktsionaalse rooli hilisem paigaldus? Kas mul oleks ka oma praeguse rooliga miskit hiljem peale hakata (järelturuväärtus?)
Samuti, kui kulukas oleks lihtsaima tagumise parkimisabi soetamine/paigaldus?
Ette tänades,
K.
[PHP: 50.7% - SQL: 49.3%]
