ricardo25
 postitati 20.01.11 20:22
sügisel paar korda vist oli nii et jäi kässar peale korra
aga nüüd toimib kõik ok.
ei hakka uut teemat tegema aga siin pühapäeva hommikul kui pakast oli mingi -18 ei läinud auto käima.
Kas peaksin eelsüüteküünlad ära vahetama või võib veel mingi jama olla.
Alles pühapäeva õhtal sain ta tööle krokodilli abil siis läks kah vaevalt 4da korraga käima.Seni on ilusti jälle käima läinud
Zonder
 postitati 20.01.11 17:00
karjuma hakkavad nad kõik, aga vahest kui käed hõivatud ja kohe alguses armatuurile ei vaata, sis võib ju juhtuda ni
hqs
 postitati 20.01.11 15:44
Algselt postitas: Zonder
oli analoogne juhus nii vw kui ka superbiga. probleemiks oli peale ununenud käsipidur. Selle pealejäämisest ei saanud kohe aru ja kui isegi üks ratas on liikumatu siis aju loeb selle abs veaks ( a la andur vms) ja annab veateate. abs aga on esp-ga seotud...
välja lülitamisel nullib ta aju vea uuesti ära. kas ei või sama juhus olla?
Roomster kukub küll kässari peale unustamisel (kasvõi ainult 1-nõks) karjuma, et "võta käsipidur maha":P
wasp
 postitati 20.01.11 15:28
abs anduri nõel võib jääda kinni kui näiteks käsa kasutad . Mingi aja pärast nõel läheb tagasi ja kui siis veel süüde ka korraks välja saab , kustutab selle vea ära ja kõik ok!!
 postitati 17.01.11 07:45
Hunt seda teab, mul oli eelm. nädal sama jama, läks põlema, kuid järgmine päev oli kustunud. Ei tea kohe, kas sai soolast lund peale või mis.
ühesõnaga ilmaga seotud kamarajura, ma loodan :P
Zonder
 postitati 14.01.11 19:06
Swissflam
 postitati 14.01.11 18:13
Ega see aku pinge ikka keset sõitu ära ei lange ja kui langebki, siis tuleks esmajoones generaatorit uurida. Seljuhul põleks armatuuris ka laadimise tuluke. ESP-d ja ABS-i juhib sama kontrollmoodul. Ju mõne anduri parameetrid olid tolerantsides väljas ning süsteem lülitus välja. Kui süüte väljakeeramine probleemi lahendas ja see edaspidi ei kordu, pole muretsemiseks põhjust.
maxfox04
 postitati 14.01.11 16:29
Ei oska täpselt õtelda, mis tegelikult juhtus, aga üks võimalik variant on aku. Kui pinge langeb, siis ABS lülitab ennast välja. Kontrolli aku pinget :)
ricardo25
 postitati 14.01.11 12:58
eile sõites hakkas mul abs ja esp tuli põlema.
Proovisin ja need ei töödanudki,sõitsin siis mingi 6km edasi ja jätsin auto seisma
suretasin mootori välja ja kui umbes 5min pärast auto käivitasin siis enam need tuled ei põlenud ja kõik toimis abs ja esp töötasid.
Kas keegi oskab öelda milles võis asi olla?
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
