zipper
 postitati 30.09.10 17:42
Proovi alustuseks patarei vahetust...
MuRKs
 postitati 30.09.10 16:43
Uus probleem. Viimastel nädalatel on hakanud auto kesklukk imelikult käituma. Puldist ei lase lukustada, pult ei tee midagi, tuluke puldil vilgub. Ainult võtmega saab avada, aga mingi hetk hakkab pult jälle tööle. Milles asi võib olla?
MuRKs
 postitati 16.06.10 06:37
Kui uksed lahti teed ja uuesti lukku paned siis see peaks jah ise sisse lülituma.
Tänud vastuste eest!
pakiruum
 postitati 16.06.10 06:20
Algselt postitas: Suslik
Mahuanduri väljalülitamine hea näiteks lava peal. Suurema lainetusega kipub muidu signa lõugama hakkama. Kui plaanis koera vahel autos sõidutada, hoida, siis sama lugu,kui koer autosse jääb ja auto signa alla paned. Superbil see nupp juhiistme kõrval uksepostil.
Kui auto laeva peal, siis oleks kah hea variant seda kasutada. Muidu hakkab masin kisama.
Kasutada saab nii, et vajutad nuppu, läheb punaseks ja paned uksed lukku. Nagu ma aru olen saanud, siis kui uksed lahti teed, siis läheb see jälle peale või mäletan ma valesti.
MuRKs
 postitati 15.06.10 20:12
Samas kohas asub ka Fabial
zipper
 postitati 15.06.10 19:25
Kas sul käsiraamatut ei ole?
Siit leiad ehk vastuseid:
http://new.skoda-auto.com/com/service/documentation/fabia/pages/06-2010.aspx
 postitati 15.06.10 19:24
Mahuanduri väljalülitamine hea näiteks laeva peal. Suurema lainetusega kipub muidu signa lõugama hakkama. Kui plaanis koera vahel autos sõidutada, hoida, siis sama lugu,kui koer autosse jääb ja auto signa alla paned. Superbil see nupp juhiistme kõrval uksepostil.
mar
 postitati 15.06.10 19:14
Valvesüsteemi osa.
MuRKs
 postitati 15.06.10 19:09
No mida see mahuandur teeb?
mar
 postitati 15.06.10 17:33
Swing peaks välistemperatuuri näitama ja kliimaseadme oma ka. Nupp on äkki mahuanduri väljalülitamiseks:D
MuRKs
 postitati 15.06.10 16:53
Ah nii? Tänud sulle! Üks küsimus oleks veel. Mida teeb see nupp mis asub juhiuksel?Ning mingi auto märk on peal.Ja on enamasti punane.Keegi ütles et on mingi lapse värk.Aga äkki keegi seletaks täpselt.Ja seda ka et kuna peaksin kasutama?Ja kas see on parajasti sees või mitte.
Tänud ette!
 postitati 15.06.10 15:49
Kui sa uksed lukust lahti teed, aga uksi ei ava, siis mingi aja möödudes lähevad uksed lukku. Kui aga ukse oled korraks vahepeal lahti teinud, siis lukku enam automaatselt ei lähe.
MuRKs
 postitati 15.06.10 14:14
Tervist...
Milles asi? Vahepeal sulguvad uksed autol automaatselt(siis kui keegi autot ei puutu või ei ole seal).Aga vahepeal ei sulgu üldse. Mis seda mõjutab?
Ei hakka uut teemat tegema küsin ka raadio kohta midagi.Autol on peal raadio Swing
Kuid ma ei saa aru mis temperatuuri raadio ekraanil näitab?
Auto on täiesti tuttuus.
Tänud ette!
[PHP: 47.6% - SQL: 52.4%]
