 postitati 07.05.10 12:54
Parkabi juhtplokk on vist isegi sama. Üks parkabi maksab 1 100 krooni (mitte segi ajada järelpaigalduskomplektiga) ja vaja on neid neli tükki + nende värvimine ca 500 krooni. Lisaks siis vajalikud kaablid ja pistikud ning elektriku tööraha selle teostamiseks.
Kuna parkabi juhtplokk asub pagassis vasaku ratta juures, siis tuleb päris mitu meetrit kaablit vedada ja need ei ole valmis kaablikomplektid.
Zut
 postitati 07.05.10 12:19
Noojah. Ma mõtlesin, et siis on äkitse juba juhtplokk jms vajalik funktsionaalsus olemas. Ole ainult mees ja hakka andureid ja juhtmeid paigaldama. Aga ega see vist tõesti muidu niipalju kallim poleks.
 postitati 07.05.10 12:10
Algselt postitas: Zut
Veidi nüüd topicust väljas, aga teoreetiline küsimus tekkis ikkagi.
Kuidas on esimeste lisamisega, kui juba tagumised olemas on?
Copy/paste mu eelmine postitus. ;)
Zut
 postitati 07.05.10 11:12
 postitati 06.05.10 15:43
Algselt postitas: pepe
Kas järelpaigaldusena ei saa sellist lahendust nagu originaalis, et näitab parkimisabi pilti raadiomonitorile?
Põhimõtteliselt on see võimalik, aga ei usu et keegi selle soovib kinni maksta. ;)
Kuna tehasepaigaldusega on tegu teise parkabi juhtplokiga, mis toimetab läbi CAN signaalide, siis pead vastava süsteemi ka oma autosse koos kodeeringutega üles ehitama.
pepe
 postitati 06.05.10 14:20
miilits
 postitati 28.04.10 06:51
on saadaval ka odavamad abid:
parkimisabid
Tihver
 postitati 28.04.10 06:02
Mina panin sellest mustast plastikrandist 4,5cm allapoole ja toimivad väga hästi.
Riff
 postitati 27.04.10 13:41
Ei usu, et liiga kõrgel. Ideaalis peaks vist olema 0,5 m. See koht natukene kõrgemal.
Suurema takistuse (sein, auto) kohta peaks häiret ikka andma.
Kuhu nad Skodas need paigaldavad muidu?
Tihver
 postitati 27.04.10 13:12
Kas need liiga kõrgele ei jää? Sinna puurimine ei tohiks muidu probleem olla.
Riff
 postitati 27.04.10 11:47
oleks soov paigaldada sõidukile tagumised parkimisandurid (steelmate PTS400). Kas oskab keegi öelda, et kas sinna oleks võimalik need lisada? Uurisin, et puur, mis komplektiga kaasas, on 1,8 cm. Arvestades ka väikse lisaga, siis anduri läbimõõt tuleb ca 2,0 cm. See kohta kuhu soov neid lisada on ca 2,2 cm.
Pilt
Tihver
 postitati 23.02.10 08:10
Mina panin sellelt lehelt kõige odavama komplekti kuna displayd ei tahtnud.
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?Parkimisandurid
Andurid ise võtsin kere värvi. Pisike toonierinevus on, aga seda võimalik näha ainult siis kui auto pesust tulnud ja huviga uurida.
Paigaldus võttis kodustes tingimustes paar tundi. Teise komplektiga saaks juba tunniga hakkama :D
Erivevalt varasematest kogemustest töötavad need andurid tõesti hästi ja ei ole asjatult piiksunud ka siis kui auto väga must. Ainuke asi, mis neile ei meeldi on paks jää anduri peal.
Kirmes
 postitati 10.09.09 08:08
Leidsin sellise : http://www.carsec.ee/index.php?show=tooted&lang=est&id=34
odnor
 postitati 10.09.09 07:59
Algselt postitas: Marek001
Topauto pakub 2 kiloga tagumist parkimisabi. Kas keegi oskab öelda kas asi kvaliteetne? Kas on keegi kuulnud midagi numbrimäri alusest millel parkimisandurid küljes?mida endast kujutab?
Tänud!
midagi sellist
http://www.nelonen.fi/start/videot.asp?Id=5287&cat=0&page=5
 postitati 08.09.09 20:35
Oled sa targemaks saanud sellel teemal?
Ennast ka huvitaks andurid, just taha.
Marek001
 postitati 18.06.09 16:22
Tänud!
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
