postitati 01.08.07 13:51 |
sai siis juba vähe uuritud ja tuleb välja, et trossi eraldi ei saagi, vaid täismäng (ilmselt siis koos mootoriga). Ja kogu see lõbu maksab 960.-
Või annab ikka ise kuidagi kompunnida?!
postitati 01.08.07 13:43 |
avastasin täna sellise ebameeldiva asja, et üks tagumine aknatõstuk ei liigu enam. ragistas küll, aga ei liikunud. võtsin siis polstri maha ja nagu ma
arvasin, siis oligi tross katki (roostene ja ära murdunud suht alumisest otsast). Egas midagi, tuleb uus tross tellida, kuid kas selle vahetamisega
saab kodus põlve otsas hakkama või on see tiba keerulisem?! Kas peab võtma selle aknatõstuki mootori kaa maha või mis süsteemiga see tross sinna
ühendatakse? Niipalju kui ma natuke vaadata jõudsin, siis see mootor nagu kerib seda trossi kuhugi sisse. Kas hakkab pärast asi üldse toimima, kui
mingi suvaline vusserdis (mina) seda ise parandama hakkab?!
