Kert.K
 postitati 16.11.18 19:33
Saab lahti küll kangutades. Aga seda võiks teha ikkagi plastikust asjaga.
Näiteks selliste vidinatega:
miqu
 postitati 15.11.18 20:41
Mul oli just hiljuti sama jama luugiga, pean ka mingi aeg lahti tegema ja õlitama.
tarmotaa
 postitati 15.11.18 17:23
Täpselt nii nagu viimane postitaja seletas nii ma tegingi ennem postituse lugemist,lasin korpuse vahele kontakt spreid ja manuaalselt seda super autot avada ei saagi nagu igat teist autot kakkudes kuskilt nöörijupist.Eks näis kaua kestab.
 postitati 15.11.18 08:57
Kui luugi lahti saad, siis lukk ta küljest ära ja proovi alustuseks juhet liigutada-puhastada. Lukk on ühe kruviga kinni ja paagi korki ümbritsev kummilutt lihtsalt kohale pandud. Kui sellest kasu pole, siis võta lukk lahti ja puhasta-määri. Lukk ise on plastikklõpsudega kinni, mida ilma ära murdmata on suht ebamugav avada ning peab jälgima, et korpust avades sisu nii laiali ei pudista, et pärast kokku panna ei oska, aga midagi keerulist seal sees ka ei ole.
Manuaalse avamise võimalust ei tea ega kujuta ette, kuidas selle luku puhul saaks olla.
Kert.K
 postitati 14.11.18 22:32
Tundub huvitav mure olevat. Mul sama jama :D
Mitmeveoline
 postitati 14.11.18 21:43
Algselt postitas: tarmotaa
Tere,paagi luuk jukerdas vahest aga nüüd sootuks kinni ei ava kust saab seda manuaalselt avada nagu igal autol no ei leia netist ega ka oma autost,aitähh
Sama kogemus. Esindusest öeldi et tee uksi kinni/lahti ja torgi seda luuki kuni käima hakkab. Endal läks 5 minutit, peale seda enam paaki nii tühjaks ei sõida. :D
tarmotaa
 postitati 14.11.18 21:27
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
