Hundu
postitati 04.04.11 08:37 |
äh ...autot ostes ei tule isegi selle peale et sellist asja peaks küsima. väga kummaline jah
mar
postitati 03.04.11 09:06 |
Tsitaat: | Algselt postitas: laurih2
Jah vastav tuli puudub ka minu facelifti eelsel mudelil. Eelmisel autol, mis on nüüdseks 23 aastat vana Mazda, oli see täitsa olemas.
| See tuli tuleb koos laternapesuga vist. Siis on potsik ka suurem.
laurih2
postitati 01.04.11 21:37 |
Hundu
postitati 01.04.11 11:08 |
järgmine küsimus ...aknapesu vesi sai otsa ja armatuuris ei hakkanud sellele viitav tuli põlema!!!??? Kas uuel fabial puudub vastav märguande tuli
armatuuris?
Hundu
postitati 23.03.11 07:26 |
Tsitaat: | Algselt postitas: domino
Tsitaat: | Algselt postitas: Hundu
Tsitaat: | Algselt postitas: ladavaz
Octavial mingi kurja nipiga saab menüüst ka selle kisakõri kinni panna. Ise pole teinud aga targad räägivad |
Ma ei kujuta ette kas uuel Fabial saab menüüst seda kinni vajutada aga kui nüüd järgi mõelda siis ma näppisin küll seda menüü nuppu ja üritasin aru
saada mis seal kõik on. Ja peale seda näppimist ( ma ei tea kuidas) ilmusid sinna ekraanile numbrid noolega. Tükk aega läks enne kui aru sain et see
numbrinäit noolega soovitas käiku vahetada .
kuidas sa sinna menüüse sisse said |
no paremal poolsel kangil on ju see nupp kust saad edasi tagasi liigutada menüüd, ja sama kangi all on pisike nupp kust saad nullida näite. seda
näppides mul seal menüüs asjad muutusidki. aga kui sa küsid kuidas ...siis MA EI TEA
domino
postitati 22.03.11 16:10 |
Hundu
postitati 21.03.11 08:36 |
ladavaz
postitati 03.03.11 15:40 |
domino
postitati 03.03.11 13:41 |
Enda Fabial sama viga ja mis välja tuli, kui kõrval istuja turvapadja välja lülitamise võimalust ei ole(seda lülitit), siis pole ka turvavööandurit
istmes.
Hundu
postitati 26.01.11 12:02 |
Aitäh vastajatele.
KPuusepp
postitati 26.01.11 10:52 |
Üldjuhul need nii katki lähevad. Talvel mõtled et paned auto käima ja teed lumest puhtaks. Põlv istmele, võti lukuauku ja siis välja autot puhastama.
Või siis vaja midagi kõrval istmelt ja siis jälle põlvega istmele vajutatud. Lihtsalt ütlen sellepärast, et tean paljusid kes nii omal selle lüliti
katki on teinud.
Vabalt võib olla jah mingi pistiku teema. Vii auto esindusse ja las teevad korda. Sulle see nagu nii maksma ei lähe, kui garantii ja nad seal ei hakka
punnima, et kasutaja põhjustatud viga. Üldjuhul on A100 üsna mõistlikult
vastu tulnud.
Hundu
postitati 26.01.11 08:55 |
istmepadja sees on seuke "massiandur". tahab mingi kolmkümmend kilo vist raskust enne kui arvab, et keegi ikka istub.
põlvili istmele ronides võib hea õnne korral asja ehk tõesti ää lõhkuda.
edit: võib ka suht proosaline viga olla. juhtmed võivad pistikust lahti olla. |
No tegelikult ei ole mu autos keegi seal põlvili roninud. Olen küll paar korda toidukotid kõrval istmele tõstnud aga kahtlen et need on süüdlased.
postitati 26.01.11 08:35 |
Hundu
postitati 26.01.11 08:32 |
Tsitaat: | Algselt postitas: KPuusepp
Või on keegi põlvega sul istmelüliti puruks muljunud. |
Põlvega?? Kus see lüliti asub siis?
KPuusepp
postitati 26.01.11 07:14 |
postitati 25.01.11 16:28 |
sööda kõrvalistujal kõht korralikult täis ja vaata ehk hakkab toimima.
Hundu
postitati 25.01.11 12:43 |
Auto pole veel kuu aegagi vana kui enam ei tööta kõrvalistuja turvavöö märguanne. Ja olen 100% kindel et see esimene nädal kuni kaks töötas. Kas
tõesti juba teenindusse minek???
