ka:rel
 postitati 13.07.10 21:42
Kapott on ka jah krussis. Katki on veel kindlasti iluvõre kõigis oma osades, mõlemad esituled, vasak esimene suunatuli, kaitseraud koos oma võredega, selle tagune metalltala ja kronsteinid, esipaneel, radiaator ja vist ka ventilaatorid (vähemalt sõrmega õnnestus neist ringi ajada vaid pooli). Kliimaradiaatori osas pole ma kindel, peab veel uurima.
 postitati 13.07.10 14:21
Algselt postitas: ka:rel
Kui trehvad lugema Lare - palju esinduses originaal vanapõlve Octavia ksenoontuli maksab? Ise olen seni kõige soodsama leidnud midagi umbes 13000 krooniga.
Letihinnaks on 12 812 krooni.
Saan aru, et sul auto kasko kindlustuseta? Palju sul vidinaid kokku puruks läks, kas kapott sai ka viga?
 postitati 13.07.10 06:46
Hei
Mul peaks garaazis esimene pamper olema, seal on muidugi väike defekt, millest peaks jootekolviga jagu saama, nagunii pead värvima hakkama. asi ise 2004 kuldse touri oma
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=1338
Pilte hetkel enam ei ole, kuid ma otsin natu, äkki leian miskit
ka:rel
 postitati 12.07.10 13:56
Põhimõtteliselt ei ole see enam probleem kuna tegin täna avarii, vigastades kõike esiosas kuni radikani kaasaarvatud.
:mad:
Seoses sellega olen avatud soodsatele esiosa juppide pakkumistele. Eriti oodatud on ksenoon- esitulede pakkumised.
 postitati 11.07.10 16:38
Oled probleemist võitu saanud? :)
 postitati 03.07.10 09:08
Piinlik :D. Miks ma kogu aeg arvasin, et juttu on kõrvalistuja poolsest uksest ning kuidas ma pilti vaadates ära ei taibanud. Tõesti, uks vasakul ja kere paremal. Sorry :)
 postitati 03.07.10 08:35
Kuna tegemist juhiuksega ja eeldades, et rool ikka õigel pool, siis uks vasakul ja kere paremal. Järelikult tihendid kere küljes;)
 postitati 03.07.10 08:00
Aga need tihendid antud pildil?
http://img294.imageshack.us/img294/2166/uks2.png
 postitati 02.07.10 21:42
Tihendid ju kere küljes.
 postitati 02.07.10 19:43
Nende piltide peal ei näe mina küll ukse küljes mingit tihendit.:o
 postitati 02.07.10 19:32
Vaatan ja imestan...faceliftiga on muudetud ukseinge süsteemi.
http://img688.imageshack.us/img688/3702/uks.png
Minul on seal, kus pildil on must täpp (ringist üleval), väike polt, mida saab sisse-välja keerata. Vaatasin just huvi pärast ka venna Toledot, mis on aastast 2001 ning sellel oli sarnane süsteem nagu sinul (punane ring ümber tõmmatud), ainult et mutter või polt või misiganes seal on, on palju väiksem (umbes sama, nagu mul seal täpi kohal). Aga et põhipoint peaks sama olema, siis arvan, et kontrolli seda mutrit (või polti), millele on ümber tõmmatud punane ring. See peaks probleemi lahendama.
Küsin veel teemaväliselt. Vaatasin pildilt, et sul ukse küljes paistsid mingid tihendid (nii polstri kõrval kui ukse ülemisel serval). Kas ukse ülemisel äärel asuvad tihendid olid nii juba alguses ning kere küljes üleval ääres polegi? On midagi ise juurde tuunitud? Äkki suuremat pilti uksest ja selle tihenditest (ka tagumine, kui seal on) :P, saaks äkki šnitti vms võtta.
Aga anna teada, mis loksust sai ja kas mõikas.
ka:rel
 postitati 02.07.10 17:55
Ei ma mõista.
Ehk võtad "PAINT"'i ja teed nö. puust ja punaseks?
http://www.hot.ee/kaarelp/muu/041.JPG
http://www.hot.ee/kaarelp/muu/044.JPG
 postitati 02.07.10 05:27
Olen kokku puutunud ja lahendus sellele täiesti olemas. Lihtne kaa ;). Ülemise ukseinge küljes on väike must kork külje peal. Tõmba see pealt ära. Seal väike polt (6, 7 või 8 padrun...peast ei mäleta). See on sul ilmselt lahti. Igatahes tõsta uks üles paika ja keera see polt kinni. Peale seda peaks olema uks jälle paigas ja loksu samuti ei tohiks olla.
ka:rel
 postitati 01.07.10 21:28
tundub et mu Octavia I- l on juhiuks ära vajunud. Ust kinni tõmmates liigub ta viimase paari cm jooksul justkui millimeetri või paari võrra ka ülespoole. Samas lahtise ukse välimisest otsast kinni võttes saab ust sutikene üles- alla loksutada.
On's kellelgi veel sellist probleemi esinenud ja kuidas seda "ravida"?
Püüdsin ka inglismeeste Briskoda foorumist seda teemat otsida, kuid ei leidnud, et keegi sarnast probleemi kirjeldaks.
[PHP: 48.3% - SQL: 51.7%]
